smtp mit postfix probleme
  • Hallo zusammen
    bin dabei mein vserver einzurichten und funktioniert bisher alles reibungslos nur habe ich probleme den smtp server richtig zum laufen zu bringen.
    selbst wenn ich die von syscp vorgeschlagene configuration verwende klappt der versand von emails nicht. thunderbird findet dabei den smtp server aber sagt mir dass er nur unter port 25 laeuft ohne starttls (!?!?! hab eigentlich tls configuriert)
    beim versuch etwas zu versenden sagt mir thudnerbird: connection was lost in the middle of the transaction
    ich setz mal configs rein:
    /etc/postfix/main.cf
    /etc/postfix/master.cf
    die datein:
    /etc/postfix/mysql-virtual_alias_maps.cf
    /etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_domains.cf
    /etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_maps.cf
    /etc/postfix/sasl/smtpd.conf
    habe ich auch mit dem entsprechend inhalt gefuellt wie es mir syscp sagt.
    das allein hat schon nicht geklappt bin dann auf
    https://help.ubuntu.com/community/Postfix
    und habe das unter dem punkt Authentication weiter verolfgt. Hier taucht meiner meinung nach auch schon das erste Problem auf:
    ehlo localhost
    If you see the lines
    250-STARTTLS
    250-AUTH
    bei mir sieht das ganze so aus:
    ehlo localhost
    250-v22010XXXXXXXX
    250-PIPELINING
    250-SIZE 52428800
    250-VRFY
    250-ETRN
    250-AUTH DIGEST-MD5 CRAM-MD5 PLAIN LOGIN
    250-AUTH=DIGEST-MD5 CRAM-MD5 PLAIN LOGIN
    250-ENHANCEDSTATUSCODES
    250-8BITMIME
    250 DSN
    leider kein starttls ?
    immo komm ich net weiter. gibts irgendwas was uebersehen hab?
    vielen dank
    gruesse ykm
  • hab hier noch ein auszug aus der mail.info
    als erstes würde ich mal folgendes versuchen:
    mydomain = example.com
    # should be different from $mydomain eg. "mail.$mydomain"
    myhostname = v22010XXXXXXXXX.example.com
    und noch folgende Daumenschraube:
    [FONT=Courier New]smtpd_enforce_tls = yes[/FONT]
    [FONT=Courier New]# Diese bewirkt, dass Postfix die Verschlüsselung nicht nur optional anbietet, sondern explizit erzwingt. Unterstützt der Client kein TLS, wird die Verbindung abgelehnt.[/FONT]
  • Zitat von yakumo;24240
    Sep  2 17:03:13 v22010XXXXXXXXX postfix/master[16448]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 16998 exit status 1
    Sep  2 17:03:13 v22010XXXXXXXXX postfix/master[16448]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
    Sep  2 17:03:13 v22010XXXXXXXXX postfix/smtpd[17007]: error: incorrect SMTP server privileges: uid=0 euid=0
    Sep  2 17:03:13 v22010XXXXXXXXX postfix/smtpd[17007]: fatal: the Postfix SMTP server must run with $mail_owner privileges
    Sep  2 17:03:14 v22010XXXXXXXXX postfix/master[16448]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 17007 exit status 1
    Sep  2 17:03:14 v22010XXXXXXXXX postfix/master[16448]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
    Sep  2 17:04:04 v22010XXXXXXXXX postfix/master[16448]: terminating on signal 15
    Hallo wie wäre es damit:
    http://readlist.com/lists/postfix.…s/15/76378.html
    Sieht mir zumindest danach aus?
    Wiel postfix sich laut deinem Log ja nicht richtig starten lässt.
    Also doch lieber nicht die master.cf ohne richtiges Wissen anfassen?
    Gruß
    Michael
  • Nach deinen Fehlermeldungen
    warning: connect #1 to subsystem private/rewrite: Connection refused
    fehlt dir der Eintrag für den Rewrite-procress.
    rewrite   unix  -       -       n       -       -       trivial-rewrite
    Wieso fehlt bei dir diese und noch viele anderen Zeilen in der master.cf?
