Guten Morgen zusammen,
erst einmal sorry für den unspezifischen Titel, aber da sich mittlerweile mehrere Baustellen auftun, bin ich ein bisschen "lost".
Ich habe vor mehreren Monaten von meinem alten netcup-vServer auf einen neueren - ebenfalls bei netcup - migriert.
Ich betreibe seit Jahren eine eigene bind-Instanz, welche sich um meine Domains kümmern. Die Domains liegen ebenfalls bei netcup. Ich habe vor rund 8 Jahren DNSSEC für meine Domains eingerichtet und soweit lief das auch alles jahrelang ordentlich vor sich hin.
Beim Umzug habe ich bind dann auch endlich mal auf eine aktuellere Version geupdatet und nutze seitdem den neuen Parameter "dnssec-policy", über welchen das Management von KSK und ZSK vereinfacht und durch bind übernommen werden soll.
Aktuell habe ich mit mehreren Problemen zu kämpfen:
- Für ormanns.net sind laut https://dnsviz.net/d/ormanns.net/dnssec/ u.a. veraltete Glue-Records hinterlegt. Im CCP habe ich aber schon vor Monaten die aktuellen Adressen meiner Nameserver eingetragen - einmal als Hostname, einmal in IPv4 und einmal in IPv6. Woher kommen die veralteten Einträge?
- Laut https://dnsviz.net/d/ormanns.net/dnssec/ reagieren nicht alle hinterlegten Nameserver auf Anfragen - das ist korrekt, denn die dort abgefragten Nameserver sind ja zum Teil außer Betrieb. Wo hakt es, wo werden die Infos nicht korrekt durchgereicht?
- syncookie.de kann aufgelöst werden, hier hakt es aber nach wie vor an der sauberen DNSSEC-Implementierung (siehe https://dnsviz.net/d/syncookie.de/dnssec/). bind liefert mir für diese Domain keinen ZSK und KSK mehr, sondern einen CSK, der die beiden Keys kombiniert.
- Den Status des Keys rufe ich wie folgt ab:
# rndc dnssec -status syncookie.de
dnssec-policy: default
current time: Sat Apr 26 08:32:10 2025
key: 64045 (ECDSAP256SHA256), CSK
published: yes - since Thu Feb 13 18:44:12 2025
key signing: yes - since Thu Feb 13 18:44:12 2025
zone signing: yes - since Thu Feb 13 18:44:12 2025
No rollover scheduled
- goal: omnipresent
- dnskey: omnipresent
- ds: omnipresent
- zone rrsig: omnipresent
- key rrsig: omnipresent - Wenn ich mir dann das Keyfile anschaue, erhalte ich meinem Verständnis nach den Pubkey (ist das wirklich der öffentliche Schlüssel?) sowie ein paar Parameter:
; This is a key-signing key, keyid 64045, for syncookie.de.
; Created: 20250213174412 (Thu Feb 13 18:44:12 2025)
;Publish: 20250213174412 (Thu Feb 13 18:44:12 2025)
; Activate: 20250213174412 (Thu Feb 13 18:44:12 2025)
; SyncPublish: 20250214184912 (Fri Feb 14 19:49:12 2025)
syncookie.de. 3600 IN DNSKEY 257 3 13 FIQP1EVPR[...]5UQ== - Heißt für mich: 257 = KSK, 13 = verwendeter Algorithmus und dahinter der Pubkey. Diese Parameter trage ich im CCP für diese Domain ein und speichere sie.
- Ein "delv syncookie.de" liefert mir dann aber lokal auf dem Nameserver folgendes:
;; validating syncookie.de/A: no valid signature found
; unsigned answer syncookie.de. 60 IN A 37.120.174.123
syncookie.de. 60 IN RRSIG A 13 2 60 20250504192639 20250420191653 64045
syncookie.de. wYiSJYjmvIwrOjh+[...]w== - Welcher Schlüssel ist das, der hier ausgegeben wird?
- row-records.de wird seit einiger Zeit nicht mal mehr korrekt aufgelöst, je nachdem welchen Nameserver man nutzt. Wenn ich meine Nameserver direkt abfrage, klappt alles. Der NAST Predelegation Check bei der DENIC liefert "Prüfung erfolgreich" und gibt mir die beiden Nameserver aus, welche ich im CCP für diese Domain hinterlegt habe. Rufe ich aber 1.1.1.1 oder 8.8.8.8 ab, bekomme ich einen SERVFAIL. Irgendwo in der Kette scheint die Domain also nicht korrekt weitergereicht zu werden, so ist zumindest mein Verständnis.
- Allerdings ist hier auch noch ein Dnskey angegeben, welchen ich vorgestern aus dem CCP gelöscht habe. Ich will die Domain erstmal ordentlich auflösen lassen, bevor ich mich auch hier mit DNSSEC herumschlage.
Daraus ergeben sich für mich folgende Fragen:
- Hat netcup öffentlich verfügbare Nameserver, an welche ich testweise meine Queries richten kann? 46.38.225.230 und 46.38.252.230 scheinen keine Anfragen von außerhalb zuzulassen. Ich habe aber bei mehreren Domains das Problem, dass veraltete DNS-Informationen kursieren und würde gerne herausfinden, an welcher Stelle es klemmt.
- Wie kann ich einen CSK ordentlich im CCP einbinden? Auf meine Anfrage beim Support kam nach 9 Tagen die Antwort "CSK Sollte gültig sein, solange das CCP das zulässt." - das hilft mir aktuell leider nicht weiter.
- Ist das für syncookie.de beschriebene Vorgehen aus eurer Sicht korrekt? Wenn ja, dann sollte ich dieses ja theoretisch auf weitere .de-Domains übertragen können...
Sicherlich werden hier noch Infos fehlen - diese reiche ich bei Bedarf gerne zeitnah nach.
Aleph
