Netzwerkfehler: Verbindung abgelehnt
  • Zitat von Marv24;7620
    Ich brauche aber Debian etch 32 bit
    Image installieren, v-Server starten, im Rescuemodus neustarten, und schauen was in den log-Dateien zum Thema ssh steht. Wie und warum sshd nicht oder falsch startet wird da drinn stehen.
  • Zitat von Alex;7647
    In den Log-files steht nichts ......
  • Die sshd_config fehlt.
    Nimm die mal als Beispiel und lege die als "sshd_config" an und probiere es nochmal.
    Die Konfig ist aber nicht abgesichert. Sprich wenns läuft noch Root Login usw verbieten.
    //edit
    Oder ist eine sshd_config dabei, und nur umbenannt? Schau mal in dir Files rein.
  • sshd logt (jedenfalls unter ubuntu) nach auth.log. Wie unter "man sshd_config" zu sehen kannst du folgende log-Level in der /etc/ssh/sshd_config einstellen:
    [B]LogLevel[/B]
                 Gives the verbosity level that is used when logging messages from
                 [B][URL='http://www.manpagez.com/man/8/sshd/']sshd(8)[/URL][/B].  The possible values are: QUIET, FATAL, ERROR, INFO,
                 VERBOSE, DEBUG, DEBUG1, DEBUG2, and DEBUG3.  The default is INFO.
                 DEBUG and DEBUG1 are equivalent.  DEBUG2 and DEBUG3 each specify
                 higher levels of debugging output.  Logging with a DEBUG level
                 violates the privacy of users and is not recommended.
    Sollte sshd überhaupt nicht starten, wäre etwas am Kernel oder init-System deines v-Servers kaputt. Aber auch das steht in den (sys)logs.
    edit: Da war einer schneller als ich. :P
