Probleme mit APC-Installation
  • Wollte eben auch mal das APC-Plugin ausprobieren, also erst einmal APC installieren. Das habe ich auch hinbekommen, geht ja auf Debian (Squeeze) relativ einfach.
    Sobald ich jedoch APC in der php.ini aktiviere, funktioniert keine PHP-Seite mehr. In der error.log gibt es folgende Fehlermeldung:
    [apc-error] apc_mmap: mmap failed: Invalid argument
    Meine Konfiguration sieht so aus:
    extension="apc.so"
    apc.enabled=1
    apc.file_update_protection=2
    apc.optimization=0
    apc.shm_size=33554432
    apc.shm_segments=1
    apc.gc_ttl=7200
    apc.ttl=7200
    apc.num_files_hint=1024
    apc.enable_cli=0
    Zu der oben genannten Fehlermeldung kann ich leider nichts finden. Laut cat /proc/sys/kernel/shmmax sind auch 33554432 Bytes nutzbar, aber auch wenn ich weniger angebe, funktioniert es nicht.
    Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte.
  • Aber ich verstehe es doch schon richtig, dass der Wert, den ich angegeben habe, bei mir standardmäßig ohne Erhöhung nutzbar ist, oder?
    Wenn ich deine Angabe noch in die Config packe, bekomme ich nun diese Meldung in der error.log:
    [apc-error] apc_mmap: mkstemp on /tmp/apc.#*$!#*$! failed: Invalid argument
    Ansonsten habe ich nichts geändert.
  • Auch nach dem Anlegen und dem Neustart des Webservers mit aktiviertem APC bleibt der Ordner leer und ich erhalte nur eine weiße Seite.
    Das Ganze versuche ich, in das Community Framework von WoltLab zu integrieren, allerdings muss für die Installation des dafür nötigen Plugins erst einmal APC laufen. An sich wird es also zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht aktiv genutzt.
  • Habe nun mal in der php_error.log geschaut und siehe da:
    PHP Warning:  Cannot load module 'XCache' because conflicting module 'apc' is already loaded in Unknown on line 0
    Ich hatte schon gelesen, dass XCache mit APC ein Konflikt ergibt, allerdings habe ich nicht gewusst, dass ich XCache installiert hatte...
    Nun funktioniert alles mit der Standard-Konfiguration. Ich danke dennoch für diese ausführliche Hilfe, Alex! :)
