[eos] Keine Möglichkeit, Netzwerk zu konfigurieren, wenn es beim Erstellen einer VM angelegt wird
  • Ich habe einen neuen Realm angelegt und dann eine VM erzeugt. Da ich noch kein Netzwerk erstellt hatte, wurde ich dabei gefragt, ob ich eines erstellen möchte, was ich auch getan habe. Aber ich konnte keine Einstellungen vornehmen (Name, IP-Präfixe) und man kann diese auch nicht nachträglich anpassen.
    Da wäre es schön, die Einstellungen so vornehmen zu können, als wenn man das Netzwerk auf dem Netzwerk-Reiter erstellt.
  • Hi,
    das Popup beim erstellen einer VM wenn es noch kein Netzwerk in diesem gibt dient ausschließlich der Einfachheit für eben diese Fälle in denen man sich gar nicht mit einer speziellen Netzwerk-Konfiguration beschäftigen will. Wenn man gerne eine spezielle Konfiguration hätte sollte man das Netzwerk vorher im Bereich Netzwerk anlegen. Es spricht aber auch nichts dagegen im Anschluss ein neues Netzwerk anzulegen, es so zu konfigurieren wie man es braucht und dann anschließend die VM zu verschieben. Die hier generierten Default-Netze sind wirklich, wie der Name schon sagt, nur dazu da um schnell eine VM online zu kriegen ohne eine spezielle Netzwerk-Konfiguration.
    Liebe Grüße
    Bruno und das netcup eos Team
  • Ok, passt - danke für die Erläuterung!
    Evtl. könnte man in dem Dialog noch einen Hinweis anzeigen, daß das Netzwerk mit unveränderlichen Werten erzeugt wird und daß man diese Konfigurationsmöglichkeiten beim manuellen Erstellen aber hat, wenn man sie braucht.
