VM mit Alpine Edge funktioniert nicht
  • Ich habe eine VM (Mini) mit Alpine Edge erstellt, aber sie funktioniert offenbar nicht.
    Wenn ich die Console öffne, steht dort "Connection closed" und ich kann sie auch nicht über die öffentliche IPv6-Adresse anpingen.
    Ein Restart brachte keine Änderung.
    Die VM mit Debian funktioniert.
  • Hallo terence ,
    Danke für den Bug-Report.
    Versuch es gerne einmal über die CLI: eosctl compute vm exec <vm> -I sh
    Das funktioniert auch mit Alpine Edge. In dem Image ist keine bash enthalten, wovon unsere WebUI im Moment ausgeht, weshalb es zu dem Fehler kommt. Wir haben das am Schirm und werden demnächst einen Fix dafür liefern, damit das auch in der Web UI wie erwartet funktioniert.
    Zur Public IPv6 Adresse sei noch gesagt: hier greifen auch nach Zuweisung einer Public IP auf die VM unsere ACLs. Du musst ICMPv6 also explizit erlauben damit der Ping durchgeht.
  • Danke für die Erklärung! Die CLI habe ich noch nicht am Start.
    Eine ALC für IMCPv6 habe ich für das Netzwerk eingerichtet und mit der Debian-VM funktioniert das auch. Beide VMs sind im selben Netzwerk.
  • Das sieht für mich auf den ersten Blick nach einem Problem mit dem Image selbst aus. Ich kann nachvollziehen dass die IPv6 Config in der VM nicht korrekt gesetzt wird. Hier fehlt im Image ein Paket welches für die Funktion zuständig ist.
    Bis wir hier ein neues Image haben bitte ich dich per apk add dhcpcd das Paket zu installieren und via echo iface eth0 inet6 dhcp >> /etc/network/interfaces die Netzwerk-Konfiguration anzupassen. Ein /etc/init.d/networking restart ist nach der Änderung noch notwendig damit IPv6 auch mit Alpine Edge funktioniert.
  • noch ein Update von mir: der Image Build ist mittlerweile durch und das neue Alpine Edge Image unterstützt nun IPv6 auch voll.
    Prima, vielen Dank! :)
    Mir ist noch aufgefallen, daß die Platte anscheinend nicht mit 10 GB erstellt wurde? Ich habe einen vServer Mini erstellt.
    alpine-two:~# df -h
    Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
    devtmpfs                 10.0M         0     10.0M   0% /dev
    shm                     914.4M         0    914.4M   0% /dev/shm
    /dev/sda2                 3.7G    102.8M      3.6G   3% /
    tmpfs                   365.8M    108.0K    365.6M   0% /run
    efivarfs                255.9K     11.3K    239.6K   5% /sys/firmware/efi/efivars
    /dev/sda1                98.4M    314.0K     98.1M   0% /boot/efi
    tmpfs                    50.0M     18.7M     31.3M  37% /run/incus_agent
  • Hi terence,
    die Platte wird korrekt erstellt, jedoch wird beim ersten Boot des Alpine Edge Images kein automatischer Resize der Partitionen durchgeführt. Dies kann jedoch jederzeit vom User gemacht werden.
    Das entsprechende Alpine Edge Cloud Image kommt mit dieser Funktionalität.
    Wir kümmern uns drum dass auch das default Image diesen Resize automatisch durchführt.
    Danke nochmals für deinen Report.
