Die Failover-IP muss zunächst auf beiden Server (Hauptserver und Failoverserver) eingerichtet werden.
Im "Normalbetrieb" routet die failover-IP dann auf den Hauptserver
Wenn der ausfällt und du das in deinem Monitoring feststellst, kannst du die ip dann manuell im SCP auf den Failover-Server umstellen.
Einen Automatismus seitens netcup gibt es diesbezüglich zunächst mal nicht.
Wenn du willst, dass das automatisch bei Ausfall umgeleitet wird musst du das selbst lösen. Z.B. indem du auf dem Zweitserver Überwachungsskripte laufen lässt, die das dann per API erledigen.
Bedeutet, ich trage in die Interfaces bzw. 50-cloud-init.cfg des HAUPT- und BACKUP-Servers dann folgendes ein:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 37.221.XXX.XXX/22 <-- IP des jeweiligen Servers
gateway 37.221.xxx.xxx <-- Gateway IP des jeweiligen Servers
iface eth0 inet6 static
address xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
gateway xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
address 45.90.xxx.xxx <-- FAILOVER IP
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1 <!-- IST DAS GATEAY NÖTIG?!? In der Doku von netcup steht das Gateway mit dieser IP!?!?
