Prima.
Aber welche Art "Weiterleitung" genau meinst du?
Mittels CNAME Record per DNS klappt es zumindest einwandfrei.
home CNAME abc.myfritz.net
Gruß
René
Prima.
Gruß
René
Hallo Rene,
ich habe dazu eine neue Subdomain angelegt und diese dann statt auf ein Webverzeichnis zu zeigen auf die MyFritz weitergeleitet.
Grüße
Jens
Ja das klappt dann natürlich nicht. Eine HTTP-Weiterleitung kann nicht für den VPN-Zugriff genutzt werden, sondern ausschließlich zum Aufruf von Webseiten. ![]()
Mit dem CNAME-Record im DNS löst die gewünschte Subdomain direkt auf die myfritz-IP auf, sodass eine VPN-Anfrage dann auch direkt bei der Fritzbox ankommt. Bei deiner HTTP-Weiterleitung liefert die Subdomain als IP ja nach lediglich die IP-Adresse des Webhostings zurück - damit kann der VPN-Client wenig anfangen.
Die Lösung steht in #21.
Beste Grüße
René
